燈火闌珊 2012-03-06 14:51:16 | 廣東省 土建 | 1597查看 2回答
關于廣東10定額鋼筋非設計搭接問題
廣東10定額P208頁最后一行“定額已考慮施工損耗以及因加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁”。那是否可以這樣理解:如果結構構件長度長于定尺長度的話引起的接駁不予計算?比如說一塊頂板長度有13米,那么板筋在12米的地方就應該有一個接駁(綁扎或機械連接),那是否此處的鋼筋接駁不予計算呢(已在定額中考慮)
已采納你好,如果是成型鋼筋的話就不能再算其它的費用了。定額中已經綜合了定尺鋼筋的含量所發生的差價。
2012-03-06 15:08:39
若是機械連接,此處再不計算接駁長度,只計算機械接頭工程量。
2012-03-06 14:59:31
