aily 2012-03-06 13:50:52 | 云南省 其他專業(yè) | 22319查看 5回答
關(guān)于擋土墻伸縮縫的計(jì)算
我想請(qǐng)教一下?lián)跬翂ι炜s縫要怎么計(jì)算?。课业氖┕D上是這樣說(shuō)的“擋土墻每間隔10米設(shè)置一道變形縫(或伸縮縫),變形縫寬度為20~30mm.縫內(nèi)沿墻的內(nèi)、外、頂三邊填塞瀝青麻筋或涂瀝青木板,塞入深度不小于200mm”,請(qǐng)問(wèn)根據(jù)這個(gè)圖紙,這個(gè)變形縫的量要怎么計(jì)算才準(zhǔn)確呀!
直接用自定義線定義并繪制,是按長(zhǎng)度計(jì)算的
2012-03-06 13:58:05
你好,就沿墻長(zhǎng)度方向每隔10m計(jì)算一道縫(縫長(zhǎng)計(jì)算三邊即內(nèi)、外、頂三面),套定額的時(shí)候調(diào)整工料機(jī)即可(說(shuō)明中有縫深,不同的按比例調(diào)整)
2012-03-06 14:03:19
按米計(jì)算即可
2012-03-06 14:06:00
擋土墻伸縮縫按定額中變形縫的定額子目去計(jì)算,套相應(yīng)的定額子目,按長(zhǎng)度去計(jì)算就可以了
2012-03-06 13:54:35
沿墻體長(zhǎng)度方向每10米計(jì)算一次,計(jì)算擋土墻截面積(內(nèi)外頂三邊長(zhǎng)度,也就是截面周長(zhǎng)不計(jì)算底部)。因?yàn)樯炜s縫不需要從基礎(chǔ)部分?jǐn)嚅_(kāi),所以只需從墻身計(jì)算(內(nèi)、外、頂三邊長(zhǎng)度之和),縫深200mm,根據(jù)定額說(shuō)明調(diào)整變形縫材料消耗量。比如說(shuō)我們山東地區(qū),油浸木絲板定額是按照150mm*25mm考慮的,而我們實(shí)際的設(shè)計(jì)為200mm*25mm。我們換算定額變形縫材料,換算用量=(設(shè)計(jì)縫口斷面積/定額縫口斷面積)*定額用量。即木絲板含量調(diào)整為(200*25/150*25)*1.553(每10米),同樣方式調(diào)整石油瀝青。
2012-05-10 09:42:10
