雨桐 2012-03-06 13:16:58 | 北京市 土建算量GCL2013 | 4258查看 6回答
修改構件圖元顏色問題
請問大家,在做工程的時候有人修改過構件圖元的顏色嗎? 如果有,是修改單個圖元(比如某個軸上的梁)顏色的情況多一些還是修改整樓圖元的顏色多有一些,比如說想一次性修改整個工程中所有繪制好的梁的顏色?
(6)
一般是修改整樓圖元多,要不然無法區別,在GCL2008中可以修改構件圖元的顏色,按下圖的方法
2012-03-06 13:21:54
現在沒有全調的,只能一個一個調
2012-03-06 13:29:18
可單獨修改,也可整樓修改 整樓修改在菜單欄-工具-選項下,單獨修改則是選中這個構件,點開屬性-最下方“顯示樣式”里修改顏色即可。
2012-03-06 13:51:49
一般沒有必要調整構件的顏色,構件改變顏色只是為了后期好看弄的,一般不用修改構件的顏色
2012-03-06 14:34:27
一般沒有必要調整構構的顯示顏色,在審計他人的工程量時要調整的意部分,為了好對賬才調,在屬性里調
2012-03-06 15:45:43
建議兩種情況都處理一下吧 既可以修改單圖元顏色 又可以修改本樓層圖元顏色,兩種業務場景都可能出現
2012-03-06 18:43:02
