小達 2012-03-06 10:53:58 | 廣東省 土建 | 3261查看 2回答
醫院住院樓是二層建筑,是否可算為多層建筑
有一棟醫院住院樓,只有兩層,二層飄出,一層縮入,外墻腳手架要怎么計算? 根據2010年廣東省定額計算規則是多層建筑物,上層飄出的,按最長一層的外墻長度計算綜合腳手架;下層有縮入的,縮入部分按圍護面垂直投影面積,套相應高度單排腳手架計算。 但根據中國《民用建筑設計通則》(GB 50352—2005)將住宅建筑依層數劃分為:一層至三層為低層住宅,四層至六層為多層住宅,七層至九層為中高層住宅,十層及十層以上為高層住宅。 除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者為單層和多層建筑,大于24m者為高層建筑(不包括建筑高度大于24m的單層公共建筑);建筑高度大于100m的民用建筑為超高層建筑。 請問這個工程的外墻腳手架要怎么計算啊?謝謝了。
已采納可按多層建筑計算工程量并套用相關定額。
2012-03-06 13:51:09
建筑高度超過10m,建筑層數3-7層才算多層。低于此可計單層或低層,這個與定額取費有直接關系。
2012-06-04 18:04:45
