24****@qq.com 2012-03-05 21:49:49 | 陜西省 其他專業 | 3728查看 8回答
獨立基礎底標高問題
基礎為獨立基礎,但是沒個獨立柱的底標高不一樣 ,我樓層設置里基礎層底標高怎么設置,還有就是如果單個構件來設置標高的話,我的剪力墻柱表的那個標高怎么弄,說的詳細一點 新手 今年剛畢業,多謝 多謝!
(8)
已采納基礎層可以定義為1~3米高都可以,在一層畫墻和柱子,然后復制墻柱到基礎層,只要你的基礎位置正確,標高正確,墻和柱會自動識別基礎,計算就會正確,如果有些不同圖紙可在編輯鋼筋鎖定或者選中圖元修改其它屬性中的計算設置或節點設置調整一下就可以 了。
2012-03-05 22:07:35
按最深的獨立基礎定義基礎層高,然后修改標高
2012-03-05 22:25:26
一般底標高是一樣的,基礎只有1個低標高。
2012-03-05 22:44:59
基礎為獨立基礎,但是沒個獨立柱的底標高不一樣 ,我樓層設置里基礎層底標高怎么設置,還有就是如果單個構件來設置標高的話,我的剪力墻柱表的那個標高怎么弄 基礎層里的底標高按最低的設置為層底標高,其他的獨立基礎按它的實際標高定義并畫圖,剪力墻柱表的那個標高按不同的柱底標高分別定義。
2012-03-05 22:39:14
基礎為獨立基礎,每個獨立柱的底標高不一樣 ,樓層設置里基礎層標高按獨立基礎最低的標高設置;其余不同標高基礎區別構件名稱按設計標高定義基礎標高。如果單個構件來設置標高的話,剪力墻柱表的那個標高在定義暗柱時打開“屬性編輯”中的“其它屬性”按鈕,在“頂標高”“底標高”欄內輸入設計標高即可。
2012-03-06 05:30:57
一樓說的很有道理 可以去試一試哦
2012-03-06 09:03:06
1、按基礎最深的底標高設置基礎層高度,畫好后再調整不同標高的基礎。 2、先畫一層的墻柱再復制到基礎層,用三維顯示檢查柱是否超出基礎底標高
2012-03-06 10:01:03
基礎層底標高可以按其中的一個設,其它的選中后在屬性中修改為圖紙標高,剪力墻柱表的那個標高按圖紙設計即可。
2012-03-06 15:50:05
