zh****@163.com 2012-03-05 20:05:02 | 河北省 其他專業(yè) | 501查看 1回答
道路的問題
1. 公交停車站路面、路基做法是否和普通路面、路基算法一樣? 2. 在機動車道及路緣石結(jié)構(gòu)圖中水泥穩(wěn)定碎石與路緣石如何計算?在道路的橫斷面圖中水泥穩(wěn)定碎石的最外出的1:1坡度如何計算?
已采納1、是否一樣需要看設(shè)計圖紙,以前我們做過的是一樣的。 2、按照實際工程量各自計算的。坡度可以折算的。
2012-03-05 20:32:39
