nini 2012-03-05 17:12:19 | 重慶市 其他專業(yè) | 6489查看 2回答
道路做法套用定額
廠區(qū)道路,寬5米,做法套用西南11J812-12-1b 我的做法是 1、5米寬道路屬于四類工程,西南11J812的12頁是鋪地,所以我選擇的是13頁的小區(qū)道路1b項(xiàng)的做法。 (1)素土夯實(shí),(2)200厚的碎石碾壓密實(shí),(3)30厚粗砂層(4)200厚C25砼面層(分塊搗制密實(shí),每塊路面6m*6m), 以上的做法我的套用定額子目為: (1)DA0024人工平整場地; (2)DA0023人工土石方 原土打夯; (3)DA0023道路碎石中(基)層 人工鋪裝(厚度) 20cm; (4)DD0210水泥砼路面 砼路面設(shè)計(jì)厚度 20cm 自拌砼; (5)DD0214水泥砼路面 砼路面設(shè)計(jì)厚度 模板 20cm (6)DD0220水泥砼路面 人工切縫 縮縫 瀝青瑪蹄脂 (7)DD0229水泥砼路面養(yǎng)生 草袋 (8)DD0260路緣石、路邊石 制作 砼 (9)DD0261路緣石、路邊石 制作 模板 30厚的粗砂層應(yīng)該套哪個(gè)子目?以上的套定額子目對嗎?有缺項(xiàng)和多余的項(xiàng)嗎?請各位老師指教,謝謝
已采納按你這個(gè)做法應(yīng)該沒有人工切縫了,因?yàn)橐蠓謮K6*6搗制的。但灌縫應(yīng)該有的。 如果實(shí)際施工是整體搗制,就要變更了。 另外砂層要套路基砂墊層的。 最后路邊石要有墊層砼或靠背砼的,看看你們的圖集。
2012-03-06 09:01:37
30厚的粗砂層應(yīng)該套 道路基礎(chǔ)項(xiàng);
2012-03-06 08:39:10
