jackie 2012-03-05 15:39:18 | 重慶市 土建 | 748查看 1回答
請教關于清單計價的問題
前輩 小弟有個小問題要咨詢咨詢 我這里的工程原本是做的定額的量,但是現在又要清單的,所以在用計價軟件重新列清單項,在列項中遇到個問題。如下 在定額中的項有(010416001001)現澆混凝土Ⅰ級鋼筋,(010416001002 )現澆混凝土冷扎帶肋鋼筋,(010416001003),(010416001004)現澆混凝土Ⅱ級鋼筋,(010416001005)砌體加筋,(010416001006)電渣壓力焊接頭,但是這些項 在清單里面都是統一為“現澆混凝土鋼筋”,所以我不知道的是,在列這些清單項的時候 是不是也按定額的,把原本的清單項目里面的名字改成現澆混凝土Ⅰ級鋼筋, 現澆混凝土冷扎帶肋鋼筋。。。等,或者是不是不改,一次列出“現澆混凝土鋼筋”,列6項
已采納列上“現澆混凝土鋼筋 I級筋”等,并分別編制清單編碼
2012-03-07 12:43:42
