95****@qq.com 2012-03-05 15:35:57 | 河北省 土建 | 2437查看 1回答
沾灰面積與建筑面積比值問題
您好 我想請教一下 我目前在算兩個三層剪力墻結構的商業樓的沾灰面積 計算結果是1#商業樓沾灰面積與建筑面積的比值為3.44,2#商業樓的沾灰面積與建筑面積的比值為3.73 ,請問這種差距是不是不正常 我是用圖形算量軟件算的 問題出在哪呢 麻煩高手指點一下
已采納我不是高手,看你的裝修定義是不是正確,如果正確還不要相信參數
2012-03-05 16:17:10
