木葉 2012-03-05 14:05:50 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 553查看 2回答
主次梁選擇
把所有梁畫好后,就開始識別梁支座,遇到幾個問題 1:我這圖紙有許多梁,畫的時候還能分清主次!在識別的時候,就顧上顧不了下邊的!!怎么解?求解? 2:在梁原位標注時,有的主梁上有兩個次梁,哪梁的寬怎么寫。在識別梁支座的時候,沒能識別出來是不是。在主梁里填寫次梁加筋是不是一樣!
已采納正常的梁是以柱為支座的 主梁是次梁的支座 你畫的時候可以注意一下 再就是你畫好梁之后如果原位標注是支座對應不上你可以利用重新設置支座的功能來增加或者減少梁的支座 至于次梁加筋 你可以利用自動生成吊筋的功能呀 輸入附加箍筋的根數就可以了 實在不能生成的 那么在主梁的原位標注的平法表格當中輸入就可以了。
2012-03-05 14:23:11
識別梁標識時,主次梁都會被識別出來。完成之后在原位標注里逐一修改
2012-03-05 17:21:59
