海兒 2012-03-05 14:01:34 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2410查看 3回答
圈梁縱筋錨固長(zhǎng)度?
請(qǐng)問(wèn)磚混結(jié)構(gòu):圈梁 上部筋 錨固長(zhǎng)度是15*d,還是12*d,還是一倍的錨固長(zhǎng)度? 圈梁 下部筋 錨固長(zhǎng)度是15*d,還是12*d,還是一倍的錨固長(zhǎng)度? 關(guān)于圈梁的構(gòu)造,哪本圖集有?謝謝
已采納圈梁的錨固長(zhǎng)度一般為30*d;但是有特殊情況,詳見(jiàn)03G101 在03G101圖集里面有
2012-03-05 14:15:31
您好:你具體是指03G還是11G,請(qǐng)您說(shuō)清楚,我們才可以回答。
2012-03-11 10:03:15
你是在廣聯(lián)達(dá)里面計(jì)算的話。。它自己會(huì)根據(jù)你所選用的圖集進(jìn)行計(jì)算的。。現(xiàn)在更新11G101了
2012-03-05 16:37:52
