  • 圖形算量中的樓層標高是按建筑標高建立,那我畫構件時構件的結構標高用不用換算成建筑標高?
    老師您好,我是剛入手廣聯達的預算學徒,在剛開始軟件的學習中遇到以下問題,望老師指點迷津。問題如下:圖形算量中的樓層標高是按建筑標高建立,那我畫構件時構件的結構標高用不用換算成建筑標高? 希望老師能指點迷津,學生在此謝謝老師。
    問題補充:我的意思是,樓層的建立是按建筑標高,我在畫構件時,構件上的標高是結構施工圖給的結構標高,那我這時直接將這標高定義進去畫構件就行,還是要把這標高換算成建筑標高去畫,才能和樓層的標高不沖突,工程量才不會有誤差?
    一般情況下都是使用結構標高的,因為在你繪制裝修的時候,它也是有厚度的,這樣就和建筑標高符合了。當你算量時,都是按照實體 進行計算,不管你怎么設置標高,其實到后來算的工程量都是一樣的,只不多要統一,如果是建筑標高,就每層都用,如果是結構也必須。還有就是和 GGJ同步,建議用結構標高
    2012-03-05 21:21:42
  • 圖形算量軟件工程文件或鋼筋抽樣軟件鋼筋工程文件都可以使用結構標高進行繪圖。
    2012-03-05 13:30:08
  • 建立樓層時,按照結構標高建立,在畫入門窗時,按建筑標高。如建筑與結構高低差為0.03,那結構層高為3.55,建筑門窗定義高度為(0.03+門窗高度+離地高度)。這樣可以避免多產生鋼絲網的工程量。(如果梁高為0.5,窗高2.2,則窗定義時應為0.03+0.9+2.2,則窗頂剛好與梁底部相接,則窗寬度不會產生鋼絲網)
    2012-03-05 14:21:19
主站蜘蛛池模板: 陵川县| 华蓥市| 阜新| 景宁| 深泽县| 隆回县| 舟曲县| 封开县| 扶风县| 辽宁省| 彭水| 光泽县| 博客| 阜宁县| 平度市| 大渡口区| 泰兴市| 筠连县| 堆龙德庆县| 金寨县| 抚州市| 万盛区| 资中县| 广元市| 普宁市| 日喀则市| 青浦区| 宝兴县| 翁源县| 建宁县| 甘孜| 潮安县| 青浦区| 六枝特区| 汉川市| 亳州市| 鄯善县| 天等县| 阜宁县| 广安市| 赤峰市|
