奕奕。 2012-03-05 12:42:11 | 江蘇省 土建 | 4794查看 4回答
定額為什么要采用信息價 這樣有什么作用 要是沒信息價的該怎么辦
已采納信息價是造價主管部門公布的參考價,供甲乙雙方參考使用,沒信息價的就只能自己詢價。
2012-03-05 12:44:57
定額有個定額價,實際也是在定額編制的時候采用的信息價,可以在定額總說明中參考,那么,隨著市場波動,價格也是不一樣的,所以要根據市場價加運費等,綜合來為信息價。信息價是一個參考價,可以按其來,也可以按市場詢價,但甲方和施工方,對市場價就有分歧。供參考。
2012-03-05 12:51:55
定額 要采用信息價 是因為 人材機的 價格 是隨市場變化的, 這樣才能真實的反映 市場的真實價格 要是沒信息價可以按照市場的實際價格輸入;
2012-03-05 12:43:55
同意樓上 定額價的解釋
2012-03-05 12:55:29
