紫色精靈 2012-03-05 10:56:05 | 河北省 安裝算量GQI | 6390查看 2回答
安裝算量軟件怎樣計算橋架內電線數量?
從配電箱到燈具的回路兩端是穿管,中間是橋架敷設,請問用廣聯達安裝算量GQL2009如何計算橋架里的電線,橋架里還有其他的電線和電纜問題補充:所有的連接我都設置好了,匯總計算之后查看電線的量時只有管里的電線量,橋架里的電線數量沒有計算出來。 從配電箱出來之后先是橋架,然后是管,最后是燈具,可以利用設置起點和選擇起點功能來計算橋架里的電線量。但是配電箱出來之后是管就不能設置起點了,應該怎樣計算橋架里的電線數量?
已采納學習課堂里有這方面的視頻學習一下就會了。如果沒有,我這里有,給個郵箱。 先設置從配電箱到橋架的立管。點擊‘選擇識別立管’,框選立管的圓圈,右鍵,起點是配電箱底邊的距地標高,終點是橋架的高度,一定正確輸入電纜的信息。 你把從配電箱出來的管改成橋架,記住這根假設橋架的長度,以后在工程量中減去,加上管的長度,一切就好計算了。
2012-03-05 11:06:59
建議你看看橋架視頻就好
2012-03-05 11:06:48
