46****@qq.com 2012-03-05 09:40:23 | 陜西省 其他專業 | 4554查看 9回答
灌注樁組價
我想問一下,混凝土灌注樁組價一般套幾個子目,具體根據什么特征來組價。 1、成孔方式 2、安放鋼筋 3、混凝土 4、鑿樁頭 5、樁頭處理 是不是都要考慮進去 求高人指點,最好截個實例看看。感激不盡,謝謝
(9)
你好,根據你當地的定額計算規則去查一下,我們上海的有成孔、混凝土灌注、安放鋼筋 、泥漿運輸。
2012-03-05 09:51:03
一般就是成孔、混凝土灌注、安放鋼筋、泥漿運輸。
2012-03-05 10:05:58
混凝土灌注樁組價一般套幾個子目,具體根據什么特征來組價。 1、成孔方式 2、安放鋼筋 3、混凝土 4、鑿樁頭 5、樁頭處理 6、鋼護筒 還要考慮樁距與樁徑的關系、樁的成孔長度、泥漿運距
2012-03-05 11:03:13
你說的是對的,但現在市場價要低,哪有套定額的
2012-03-05 19:07:15
正常情況清單內容含成孔、清空、灌注、鑿樁、泥漿運輸處理的工程內容,鋼筋加工單獨列項。
2012-03-09 11:55:02
我想問一下,混凝土灌注樁組價一般套幾個子目,具體根據什么特征來組價。 回復:見截圖
2012-03-09 12:02:01
1、成孔方式(如:汽車式長螺旋鉆孔灌注樁 樁長12m內 一級土^C20-31.5-3) 2、鋼筋 3、截樁 4、鑿樁頭 5、打樁機組裝及拆卸
2012-03-05 14:55:35
混凝土灌注樁組價: 一、成樁 1、成孔方式 2、安放鋼筋 3、混凝土 4、泥漿池建造及泥漿外運 5、空樁部分計算 二、打樁機進出場、組裝及拆卸另計 三、鑿樁頭、碎渣外運另計
2012-03-05 17:15:27
1、成孔方式 2、安放鋼筋 3、混凝土 這三項都需要套,截樁頭和樁頭處理在單套項不套在樁里!
2012-03-08 09:56:52
