su****@163.com 2012-03-05 08:59:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4094查看 5回答
樓梯斜長(zhǎng)如何計(jì)算
請(qǐng)教下樓梯梯段的斜長(zhǎng)如何計(jì)算?
已采納按勾股定理計(jì)算就可以,圖上有水平長(zhǎng)度和高度。
2012-03-05 09:10:30
支持樓上們的說法 可以參考的學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)下
2012-03-05 09:47:00
樓梯段的鋼筋 你可以在軟件當(dāng)中利用參數(shù)化設(shè)置來畫呀 在圖形當(dāng)中樓梯的混凝土工程量是按照水平投影面積計(jì)算的呀 如果要計(jì)算樓梯梯段的斜長(zhǎng) 你可以利用直角形的勾股定理呀。
2012-03-05 09:09:34
利用勾三股四玄五的原理求一下斜邊就出來了
2012-03-05 09:11:07
樓梯斜長(zhǎng)用手工算的話,就是已知底寬、和高兩個(gè)的平方相加,然后開根,就是它的斜長(zhǎng)。你式下,一般樓梯剖面圖都標(biāo)有高和寬的。
2012-03-05 09:16:17
