cu****@126.com 2012-03-05 08:43:25 | 山東省 其他專業(yè) | 736查看 4回答
怎么看隔墻是否需要做基礎(chǔ)
怎么看隔墻是否需要做基礎(chǔ)
已采納后砌隔墻墻下無基礎(chǔ)或梁時,后砌隔墻直接砌筑在地面上時,需要做基礎(chǔ),一般設(shè)計(jì)會說明;
2012-03-05 08:55:03
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)樓上的
2012-03-05 10:01:18
按照設(shè)計(jì)要求確定。
2012-03-05 08:47:24
首層位于地基上,隔墻一般要做基礎(chǔ)的。
2012-03-05 08:52:29
