wl****@126.com 2012-03-05 08:32:43 | 浙江省 市政 | 2728查看 2回答
浙江省市政定額中:算管溝土方排水管長(zhǎng)度
浙江省市政定額中:算管溝土方排水管長(zhǎng)度:排水管長(zhǎng)度按管道中心線的長(zhǎng)度,還是井邊線的長(zhǎng)度在加總土石方工程量的2.5%,加的這2.5%是井室的土方工程量
按排水管長(zhǎng)度按管道中心線的長(zhǎng)度,加的這2.5%是井室的土方工程量。
2012-03-05 08:34:37
《浙江省市政工程預(yù)算定額》(2010版) 第一章 管道鋪設(shè) 計(jì)算規(guī)則 管道鋪設(shè),按井中至井中的中心扣除檢查井長(zhǎng)度,以延長(zhǎng)米計(jì)算工程量。每座檢查井扣除長(zhǎng)度按下表計(jì)算:矩形檢查井按管線方向井內(nèi)徑計(jì)算,圓形檢查井按管線方向井內(nèi)徑每側(cè)減15cm計(jì)算。雨水口井所占長(zhǎng)度不予扣除。
2012-03-05 08:37:18
