11****@qq.com 2012-03-04 22:30:08 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 679查看 4回答
板分布筋理解,請教、請教、
如下圖,上面寫沒注明的板分布筋按下表設置,但板厚還有300~400的,那300~400厚有分布筋嗎?說明里面沒寫,板圖上好像也沒看到相關的說明。
已采納板厚300~400的如果是雙層雙向布置鋼筋就沒有分布筋了,如果是單層雙向也沒有分布筋,如果是單向布置才有分布筋,你認真閱一圖,這樣的問題設計不會有遺漏。 另外什么是分布筋?分布筋只有一個方向(如X向)有受力筋,另一個方向(Y向)用來固定受力筋的就是分布筋。雙向布置的互為分布筋。受力筋通過計算確定,分布筋按構造確定
2012-03-05 00:22:52
贊成1樓的觀點
2012-03-05 07:39:12
如下圖,上面寫沒注明的板分布筋按下表設置,但板厚還有300~400的,那300~400厚有分布筋嗎?說明里面沒寫,板圖上好像也沒看到相關的說明。 你的第二張圖片說的很清楚了,C16@150雙層雙向配筋,
2012-03-05 08:14:37
現澆板的分布筋是在受力筋上面的成 90 度起固定受力鋼筋位置的作用,并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化 等原因。 一般是用在厚度150mm一下的現澆板上,都是雙層雙向的
2012-03-05 09:03:01
