赤子天涯 2012-03-04 19:37:52 | 山東省 土建 | 561查看 3回答
超高費人工機械配合比問題
超高費中人工、機械比例應如何分配?是否兩個加起來一定要為100%?我試了一個50%一個60%,定額合價要比兩個加起來100%高。為什么?在此處人工機械配合比有何作用?問題補充:我主要想知道超高費中人工機械分配比例有何作用?應如何分配?
已采納超高費中人工、機械超高增加,不是按比例分配的,而是依各個定額子目中人工、機械為基數按百分比增加的。由于各個定額子目中人工、機械所占的比例不同,所以不能用一個統一的比例來衡量。 工程量輸入1,定額模式下,就將你所選的本小計內的子目超高費全部就算了。清單模式下,只計取本清單內所選的的子目超高費。 按小計中的人工、機械比例算一下。或者給其服務人員電話聯系。
2012-03-05 08:47:18
你說的問題需要進行人材機分析的,你可以在計價軟件里面就輸入這一項,然后在人材機匯總里面就可以看到的。人工和機械就是100%啊,你那樣成了110%了。配合比主要是用在調整差價上。
2012-03-04 19:53:05
超高費中人工、機械比例應如何分配?是否兩個加起來一定要為100%?我試了一個50%一個60%,定額合價要比兩個加起來100%高。為什么?在此處人工機械配合比有何作用? 您的兩個加起來=110%,一定會超出了10%。
2012-03-04 21:22:40
