hlb888666 2012-03-04 16:41:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 542查看 1回答
關于GGJ2009柱子屬性編輯
GGJ2009柱子屬性編輯中有個截面編輯,屬性之內可選“是”或“否”,啥意思呀
已采納GGJ2009柱子屬性編輯中有個截面編輯,屬性之內可選“是”或“否”,---在屬性編輯里直接輸入,點【是】,點【否】,需要在右下角的圖形里里畫。
2012-03-04 16:50:26
