清風 2012-03-04 14:51:16 | 北京市 裝飾 | 762查看 4回答
內墻裝飾工程套定額的問題
老師您好: 內墻做法選用內墻9A 1、專用勾縫劑勾縫 2、粘貼5~6厚面磚 3、5厚1:2建筑膠水泥砂漿粘結層 4、9厚1:3水泥砂漿打底壓實抹平 以上做法分別套哪個定額子目?
已采納內墻做法選用內墻9A 1、專用勾縫劑勾縫 2、粘貼5~6厚面磚 3、5厚1:2建筑膠水泥砂漿粘結層 4、9厚1:3水泥砂漿打底壓實抹平 套抹灰和墻磚粘貼。
2012-03-04 21:42:06
內墻做法選用內墻9A 1、專用勾縫劑勾縫 2、粘貼5~6厚面磚 3、5厚1:2建筑膠水泥砂漿粘結層 4、9厚1:3水泥砂漿打底壓實抹平 以上做法套貼面磚定額子目。 貼面磚子目中的工作內容已經包括了以上做法.
2012-03-04 15:07:05
專用勾縫劑勾縫 2、粘貼5~6厚面磚 3、5厚1:2建筑膠水泥砂漿粘結層 4、9厚1:3水泥砂漿打底壓實抹平 以上做法是一個子目里面的內容,區分面磚規格套用內墻貼面磚子目
2012-03-04 15:10:16
贊成北京懂點裝修的。 1、3已經包含進去,套取4條的抹灰和2條的墻磚粘貼子目即可。
2012-03-09 22:12:51
老師您好: 工程做法選用內墻3A: 1、涂料面層 2、2厚精品粉刷石膏罩面 3、10厚粉刷石膏砂漿打底 1、2、3分別套哪些定額子目?工程做法表中選用的材質定額中沒有怎么換/
北京定額裝飾內墻600*1200玻化磚具體套什么定額 我套的兩個子目,一個是是外墻角鋼,一個是內墻600*1200干掛,審計說不行,在線等,灰常急問題補充:我套的是 3-69 和3-153 錯了嗎
北京01定額中天棚套了裝飾腳手架,內墻再套內墻裝飾腳手架是否合理??
北京12定額明確規定,套了天棚腳手架,不能再套內墻腳手架。但01定額似乎沒有此規定,這算是定額規則的漏洞嗎??如果是使用01定額的工程,同時套天棚和內墻腳手架合理嗎??
裝飾工程套價出現的問題,因為裝飾專業中沒有防水卷材,所以選用土建專業防水定額子目。整體屬于裝飾工程取費時屬于土建部分的定額子目要執行土建的取費標準嗎,還是零星的幾項土建子目也要執行裝飾取費標準。
