熾天使 2012-03-04 13:58:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2979查看 2回答
牛腿構件輸入方法
上次各位專家的答復我表示非常感謝。我的工程是單側牛腿,從定義到繪圖輸入,能不能給我舉個例子演示一下。謝謝。問題補充:1.定義時按牛腿柱輸入呢?還是按牛腿構件定義?如果按牛腿柱定義,那該處的框架柱是否按牛腿柱定義?2.為什么要確定參數輸入?參數里的鋼筋是哪上面的鋼筋?
已采納在柱變截面處分別定義繪制柱、注意上下柱的頂標高和底標高(就像繪制獨立基礎)
2012-03-04 14:03:21
牛腿柱目前軟件里采用的方法是單構件輸入,也就是說軟件在軟件了里牛腿柱不能生成圖元的
2012-03-04 14:11:48
