白雪 2012-03-04 13:56:26 | 山東省 土建 | 1944查看 1回答
屋面上人口
請問屋面上人口的混凝土量并入屋面還是???套那個03定額子目?? 細石混凝土防潮地面,做法 1.40厚C20細石混凝土,表面撒1:1水泥砂子隨打隨抹光 2.1厚合成高分子防水涂料 3.刷基層處理劑一道 4.20厚1:3水泥砂漿抹平 5.素水泥一道 6.60厚C15混凝土墊層 7.300厚3:7灰土夯實或150厚小毛石灌M5水泥砂漿 8.素土夯實,壓實系數大于等于0.9 如何套啊??
已采納屋面上人口的混凝土量,套03定額小型構件子目。 細石混凝土防潮地面,做法 1.40厚C20細石混凝土,9-1-4表面撒1:1水泥砂子隨打隨抹光 ,9-1-12;2.1厚合成高分子防水涂料6-2-93; 3.刷基層處理劑一道 ,不用套;4.20厚1:3水泥砂漿抹平 ,9-1-3;5.素水泥一道,不用套; 6.60厚C15混凝土墊層。2-1-13; 7.300厚3:7灰土夯實2-1-1或150厚小毛石灌M5水泥砂漿2*-1-10; 8.素土夯實,壓實系數大于等于0.9,1-4-11.
2012-03-04 14:10:51
