心語 2012-03-04 07:15:26 | 湖北省 安裝 | 3859查看 6回答
電氣施工圖標高是什么標高
看到電氣施工圖中標高 插座 1.4米 矮插座0.3米 戶內配電箱2.2米 之內的 標高 這標高是完成后的建筑標高 還就是指結構標高 如果是完成后的建筑標高我們在算量時,是不是在插座及配電箱的標高上算量時加10公分呀。 算配管 及配線。
(6)
已采納看到電氣施工圖中標高 插座 1.4米 矮插座0.3米 戶內配電箱2.2米 之內的 標高 這標高是完成后的建筑標高 不是指結構標高的。 如果是完成后的建筑標高我們在算量時,不應是在插座及配電箱的標高上算量時加10公分的。 這在算配管 及配線計算規則上是沒有依據的。
2012-03-04 08:24:25
施工的時候是配合土建施工隱埋的插座及開關的底座盒及其管道按《結構標高》去計取--隱埋好可以進行驗收工作 最好根據施工方案去判斷!
2012-03-04 17:29:10
這些都是建筑標高(竣工驗收就是按這個高度驗收),算量時加10公分是正確的。
2012-03-04 07:54:19
是建筑奧,是指完成后的。比如插座1.4米,意思是安裝高度是1.4米。而在算電線或者是電槽板之類的,應該是用層高-1.4米。在圖紙上量的是水平的長度,一般都是量到中心。
2012-03-04 11:10:25
高度是距地高度,本層的結構標高
2012-03-04 11:38:04
看到電氣施工圖中標高 插座 1.4米 矮插座0.3米 戶內配電箱2.2米,是竣工后距地面高度,“算量時加10公分”,不符合計算規則。
2012-03-05 09:04:54
