YGLX 2012-03-03 20:36:50 | 重慶市 土建 | 570查看 2回答
重慶08定額里的混凝土基礎(chǔ)子目的問(wèn)題
(1)重慶08定額中第二章?lián)鯄ψo(hù)坡工程里的混凝土基礎(chǔ)子目與第三章基礎(chǔ)工程中的混凝土基礎(chǔ)有什么區(qū)別?第二章的混凝土基礎(chǔ)子目在什么時(shí)候套取應(yīng)用? (2)條形基礎(chǔ)與帶形基礎(chǔ)有什么區(qū)別,條形基礎(chǔ)澆筑砼應(yīng)該套什么子目?
已采納(1)重慶08定額中第二章?lián)鯄ψo(hù)坡工程里的混凝土基礎(chǔ)子目與第三章基礎(chǔ)工程中的混凝土基礎(chǔ)有什么區(qū)別?第二章的混凝土基礎(chǔ)子目在什么時(shí)候套取應(yīng)用? 第二章?lián)鯄ψo(hù)坡工程里的混凝土基礎(chǔ)只是指擋墻的或護(hù)坡的基礎(chǔ),一般條形基礎(chǔ)為主。第三章基礎(chǔ)工程的混凝土基礎(chǔ)包括的內(nèi)容較廣些,包括工程中的基礎(chǔ)有獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)、筏板基礎(chǔ)等。第二章的混凝土基礎(chǔ)子目可以有擋土墻或護(hù)坡基礎(chǔ)時(shí)應(yīng)用。 (2)條形基礎(chǔ)與帶形基礎(chǔ)有什么區(qū)別,條形基礎(chǔ)澆筑砼應(yīng)該套什么子目? 條形基礎(chǔ)只是帶型基礎(chǔ)中的一種,帶型基礎(chǔ)包括范圍大些,條形基礎(chǔ)澆筑砼應(yīng)套帶形基礎(chǔ)。
2012-03-03 21:02:24
1、第二章中的砼基礎(chǔ)定額子目,只適用于 擋土墻 的砼基礎(chǔ); 第三章中的砼基礎(chǔ)定額子目,適用于除擋土墻和市政工程的其它結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)。 2、條形基礎(chǔ)和帶形基礎(chǔ)的區(qū)別和聯(lián)系,建議您查看04G101-3 和06G101-6圖集,以及《 建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50007-2002 。 條形基礎(chǔ)澆筑砼,要分開套用:其中的基礎(chǔ)梁,套用 基礎(chǔ)梁 定額子目;底板,套用 滿堂基礎(chǔ) 定額子目。
2012-03-03 21:51:45
