  • 怎么把框架柱和暗柱重合在一起的柱子編輯好?
    麻煩大家,請問如何把框架柱和暗柱重合的異形柱編輯好?
    異形柱
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以按新建異性暗柱來定義即可,之后修改縱筋數量和繪制出箍筋
    異形
    2012-03-03 17:10:37
  • 按住可以按照剪力墻來布置,框架柱該怎么布置就怎么布置,請你試試看
    2012-03-03 17:17:04
  • 這樣的柱可按異型柱來畫,先編輯網格畫異型柱截面圖,然后按邊布置縱筋和布置箍筋,點擊縱筋對齊,將中間的幾根鋼筋對齊布置,畫拉鉤就可以了。
    2012-03-03 17:58:00
  • 將暗柱與框架柱合并起來用異形柱繪制,然后在截面編輯中布置縱筋和箍筋.可以參照截圖進行箍筋編輯:
    廣聯達服務新干線
    2012-03-03 17:13:11
  • 你好:方柱和L型柱子合并后用自定義柱子,在截圖編輯里畫,畫好后布置主筋。 布置主筋參照劉剛老師的那個圖,用偏移的方法把邊筋偏移到中間去,操作時下邊都有提示的。仔細一點很快就能布置好。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    異形柱
    2012-03-03 17:23:21
  • 定義好異型柱后編輯截面選擇是,然后出現截面編輯對話框,在第一個框內輸入你的鋼筋信息即1C25然后在這個信息前面選擇布置角筋,然后把布置角筋改為布置邊筋在框架柱上面的B邊布置2個邊筋,然后點對齊縱筋選擇長方向暗柱的角筋再點我們上面布置的一個邊筋再點這個邊筋所在的邊就對齊到了我們需要的位置,其他位置相同的方法,然后是箍筋和拉筋直接點布置箍筋選擇矩形點框架柱的角筋然后在點相對角的角筋箍筋就完成了,然后是拉筋,布置箍筋選擇直線點要布置拉筋位置的縱筋然后拉到對面的縱筋上就可以了不會,可以留下QQ我給你遠程協助
    異形
    2012-03-03 17:45:15
  • 我認為樓上回答的都比較好,值得學習
    2012-03-03 21:28:57
  • 在鋼筋和圖形中恐怕要分別處理。在鋼筋中,把暗柱和框架柱何為一體按異形柱定義,鋼筋縱筋輸入總根數,箍筋在“其他箍筋”中輸入。在圖形軟件中只畫框架柱,暗柱可以不畫。
    2012-03-04 09:58:32
  • 用自定義柱來畫 鋼筋信息在截面編輯修改
    2012-03-07 11:46:54
主站蜘蛛池模板: 买车| 济南市| 依兰县| 淮滨县| 江川县| 灌南县| 新津县| 长海县| 翁源县| 奇台县| 武城县| 慈利县| 和平区| 诸城市| 中方县| 曲阜市| 巩义市| 丁青县| 石阡县| 垫江县| 平凉市| 高阳县| 宽甸| 岚皋县| 黄陵县| 罗江县| 崇州市| 宁国市| 柘城县| 辛集市| 遵义市| 景德镇市| 巴彦县| 松潘县| 九江县| 凉山| 曲松县| 南通市| 三原县| 安丘市| 宁南县|
