re****@163.com 2012-03-03 16:05:24 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 10036查看 5回答
關(guān)于墻體拆除的定額
因為變更一個混凝土加氣塊外墻要拆掉重新砌筑,請問在山東08修繕定額 中套定額的話應(yīng)該套哪一些? 下圖是施工單位報上來的價格,合理嗎?如果我要是套定額的話 應(yīng)該套哪幾項?
已采納施工單位報上來的價格和項目,是不近合理的 如果該墻體拆除后不再砌筑的話,因變更所引起的工程量,就是拆除和垃圾外運。 由于原砌筑墻體屬于圖紙設(shè)計范圍,即屬于原合同工作量,由于該墻體已砌筑完,即在墻體圖紙工程量中不扣減該工程量即可,它的計算方法和價格應(yīng)該按原合同規(guī)定的辦法執(zhí)行。 關(guān)于拆除和垃圾外運費用的計取,執(zhí)行合同的相關(guān)規(guī)定,如果合同中沒有相關(guān)規(guī)定,就雙方商定:一是執(zhí)行修繕定額拆除墻體子目;二是雙方按所耗用的人工費用簽證,另加垃圾外運
2012-03-03 16:27:24
象你圖片上所示的這種情況,就不要再套定額了,做為補充項列入結(jié)算中。
2012-03-03 16:19:28
變更拆除項可按實際發(fā)生費用辦理現(xiàn)場簽證,至于你提供的圖面太模糊,無法回答你。
2012-03-03 16:21:53
套定額只能套第一項和第五項。第二項,因為‘拆除墻體的混凝土塊’就是拆除墻體,墻體的砂漿不需要單獨拆除。第三項,‘墻體的砌筑人工費’不是拆除的。第四項,‘拆除墻體的拆除人工費’這是不符合邏輯的,如果是‘拆除墻體的人工費’或‘墻體的拆除人工費’,可以理解為磚砌體或其它墻體的拆除人工費。如果確實為磚砌體或其它墻體的拆除,征求甲方的認證,可以計算這一項。
2012-03-03 16:49:26
這個給個垃圾外運 一個墻體拆除就行了 別的都給他去掉
2012-03-03 20:49:36
