realfox@126.com 2012-03-03 14:43:45 | 河北省 其他專業(yè) | 3278查看 2回答
三通一平費用如何記取
三通一平工作由施工單位完成的,那么這部分費用應該如何記取那?
已采納1、嚴格的說這算是一種合同變更內容。 也就是說三通一平本來不是你們的事,而你們要做了。 所以你們要把你們推遲工期的損失算出來 ,只能算直接損失。并做好資料,填好工程索賠申請表(表格監(jiān)理部有)報監(jiān)理,通過監(jiān)理向業(yè)主索賠。另外三通一平的工程要另外和業(yè)主談合同談價格,如果不另簽合同,也可以用同樣的方式做好工程預算或是以實際費用加上資料報監(jiān)理向業(yè)主增加工程款(或索賠) 2、進場的時候是如何商談的,由于建設單位未作現(xiàn)場的三通一平,交與施工單位做,這筆錢應該給,但進駐現(xiàn)場施工單位對此問題未進行商談,自己就做,一句話就開始,和建設單位有無書面的文字證明。 據(jù)實把這些工作的人工、材料和機械費都加起來,然后加上工程管理費與其他費用,再出個費用簽證單,可以按土建部份進行取費,人材機全部按市價進行報價。
2012-03-03 14:48:00
做個簽證即可,據(jù)實記取即可。按照實際發(fā)生的記取即可。 三通一平,就是通水、通電、通路,平場地。就把這些工作的人工、材料和機械費都加起來出個費用。 一般這都是在要求你們進場前甲方需要做好的工作,既然甲方要你們做,你們就再記取上利潤、規(guī)費和稅金即可。跟做工程一樣的。 或者跟甲方談好,這些工作給多少錢,簽個東西,直接給筆錢也可以的。 這個沒有死規(guī)定。 簽證就寫上簽證的內容——也就是甲方要你們做三通一平;然后在寫上你們認為甲方該給你們多少錢,下面留下讓甲方簽字蓋章的地方,去讓甲方簽字蓋章認可即可。
2012-03-03 14:45:58
