52****@qq.com 2012-03-03 12:45:03 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 792查看 2回答
結點中鋼筋的問題
這個圖中的結點我用圈梁畫,上部鋼筋11A6,下面那個箍筋圖號73,90+69+?+彎鉤,那個?長度大概是多少怎么來的? 上面那個箍筋沒這個型號的自己算那個三角怎么算?
已采納你好:你的圖紙要求的就不是箍筋,上下的間距、規格也不同,可以用其它形式彎鉤,只要總長度對上了就行。 可以算到呀,構件的截面長或寬減了保護層就是了。 構造要求的按圖示長度輸入就行了,不差那么一點點鋼筋量。 具體多長可以咨詢設計人員。
2012-03-03 13:01:28
直接在鋼筋抽樣軟件里面定義 異形梁, 箍筋用直線畫得出來,
2012-03-03 13:02:54
