悲情迷上瘋 2012-03-03 12:32:20 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1805查看 4回答
連梁頂標高
圖紙沒給連梁頂標高,那么定義的時候是層頂嗎?軟件默認是層頂加梁高度。
已采納你好:沒有另外注明的連梁頂標高應該是同層頂標高,按軟件里默認也沒有問題。 你可以用兩個標高計算一下看看結果是不是相同。 一個是層頂標高,一個是洞口頂標高+連梁高度。 不是你說的那個。
2012-03-03 12:47:11
剪力墻門窗洞口上的連梁頂標高軟件默認是洞口底標高+連梁高。不需要修改,直接點畫上即可。
2012-03-03 13:12:34
按默認的來吧
2012-03-03 14:34:54
沒有給梁頂標高,就是按樓層的標高去定義梁。
2012-03-03 15:13:51
