klyy133 2012-03-03 11:35:59 | 山東省 其他專業 | 818查看 4回答
什么是混凝土襯砌,市政隧道的。
通俗易懂的說一說吧,我沒干過市政工程,二建考試里有這個詞,不太明白。
已采納襯砌指的是為防止圍巖變形或坍塌,沿隧道洞身周邊用鋼筋混凝土等材料修建的永久性支護結構。 襯砌技術通常是應用于隧道工程、水利渠道中。 襯砌簡單說來就是內襯,常見的就是用砌塊襯砌,可以是預應力高壓灌漿素混凝土襯砌。 二次襯砌和初期支護相對而言,指在隧道已經進行初期支護的條件下,用混凝土等材料修建的內層襯砌,以達到加固支護、優化路線防排水系統、美化外觀、方便設置通訊、照明、監測等設施的作用,以適應現代化高速道路隧道建設的要求。
2012-03-06 09:52:08
隧道襯砌分初襯砌和二襯,初襯是噴施混凝土,二襯一般是鋼筋混凝土。噴施混凝土主要是防止隧道圍巖風化過快,二襯鋼筋混凝土是隧道永久性支護。
2012-03-03 17:36:18
混凝土襯砌指的是為防止圍巖變形或坍塌,沿隧道洞身周邊用鋼筋混凝土等材料修建的永久性支護結構。 是隧道壁;
2012-03-03 11:40:38
http://edu.21cn.com/erjian/g_200_75324-1.htm見這篇文章
2012-03-03 11:40:46
