王立榮 2012-03-03 10:45:46 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 565查看 5回答
自動生成吊筋疑問!!!!求高手解答!
用自動生成吊筋功能自動生成次梁與次梁相交處的加筋,首層到三層都沒問題,但是到了屋面層,卻無法生成。是因為四層的梁式WKL而不是KL嗎?
已采納你確定是沒生成么,你仔細看看梁原味標注的吊筋,到底有沒有。或者是不是把圖上吊筋隱藏了,顯示吊筋試試。
2012-03-03 17:10:19
用自動生成吊筋功能自動生成次梁與次梁相交處的加筋,首層到三層都沒問題,但是到了屋面層,卻無法生成。不是因為四層的梁式WKL而不是KL的,如果不能自動生成就手工定義去畫吧。
2012-03-03 11:36:46
不要用自動生成,與圖紙的標注不會完全一致的。
2012-03-03 11:36:18
WKL也是框架梁,應該沒有問題的,你再試一下看。
2012-03-05 10:52:08
只要操作正解應該沒有問題的,我試過了沒有問題
2012-03-03 21:59:33
