起風 2012-03-03 09:40:50 | 湖北省 土建 | 1154查看 4回答
算超高腳手架時,出屋面梯間面積的分配問題
超高腳手架在計算折算面積的時候是用20米以上建筑面積除以20米以上實際層數,那出屋面樓梯間呢,是算面積不算層數,加入總20米以上實際層建筑面積然后折算建筑面積,還是不加入總面積折算面積,然后等折算面積乘以折算層數后再加上出屋面梯間的面積?問題補充:簡單一點表示吧,20米以上實際層數6層,單層建筑面積500m2,梯間面積100m2,超高折算曾4層,那超高外架計算式是(500*6+100)/6*4=2066.67還是500*6/6*4+100=2100 ???
已采納應該是后者準確
2012-03-03 10:08:02
工程量的計算應以20米以上實際層數建筑面積的算術平均值為折算層面積,因此應包括出層面樓梯間的面積,應按(500*6+100)/6*4=2066.67計算。
2012-03-03 10:41:42
2012-03-03 09:56:58
應為超高的實際層數*單層面積加上樓梯間的面積。
2012-03-03 10:39:02
