熊小迷 2012-03-02 22:00:34 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1697查看 3回答
幫我看看運輸每增加1km的工程量是不是噸數乘以距離,謝謝!
幫我看看運輸每增加1km的工程量是不是噸數乘以距離,謝謝! 15T 運距170km 在軟件里是不是這樣填的?如下圖(湖北省2008建筑工程定額)問題補充:按這樣計算,運15T,170公里,合價是21000,這個數字大不大?
已采納你的方法是對的 只是你的工程量,定額單位是10t,15t的話工程量應該是1.5 廣聯達軟件是會自動換算單位的 是的
2012-03-08 11:03:15
定額單位是10噸,你應該填寫1.5就對了
2012-03-03 08:24:38
定額含量是10T的話 你的就是150T了 15*10
2012-03-02 22:11:39
