ziguang 2012-03-02 18:20:42 | 山西省 土建 | 19606查看 9回答
模板子目是否包含腳手架?
模板子目中含有支撐鋼管及扣件,部分人說是支撐模板的腳手架材料,所以模板子目中已包含腳手架,腳手架不必單獨計算問題補充:陜西省定額2004 如何證明模板子目里的鋼管及支撐就是加固、固定模板用的,而不是腳手架呢?
(9)
已采納木工支模搭的架子是含在模板子目內,不是含在綜合腳手架內的。 腳手架是為砌墻、外墻裝修及現澆混凝土構件施工時搭設的架子不屬于模板的支撐架子。 現澆單梁(不與板相連的梁)施工時下面需要單梁腳手架,現澆框架柱施工時四周需要搭設腳手架,其實現澆混凝土構件平板、有梁板、雨篷、挑檐、樓梯等是包含支撐架子的,唯獨框架柱及單梁需要套腳手架的。
2012-03-03 09:00:32
不含腳手架,你套的是模板鋼支撐,鋼支撐當然后鋼管及扣件了,腳手架另外套項。 看工作內容撒,工作內容只有支模的內容,不包含腳手架的內容,澆筑混凝土的腳手架時有單獨列項的,模板是不包含腳手架的
2012-03-03 10:44:48
模板腳手架單另算,模板內包括模板支撐沒有腳手架
2012-03-06 13:49:23
模板和腳手架是分開計算的 怎么會包含呢》?
2012-03-07 08:29:07
是,包含模板腳手架(模板支架)的人工和鋼管的攤銷。
2012-03-02 18:27:48
模板子目中含有支撐鋼管及扣件,不是支撐模板的腳手架材料,模板子目中不包含腳手架,腳手架必須單獨計算,我們湖北定額是現澆板不單獨計算,梁柱按每立方米計算13平方米的里腳手架。
2012-03-02 18:34:15
模板子目中含有支撐鋼管及扣件,部分人說是支撐模板的腳手架材料,所以模板子目中已包含腳手架,腳手架不必單獨計算 你說的模板腳手架其實就是支撐,模板定額里包含了。
2012-03-02 19:22:44
模板子目中 沒有包含滿堂腳手架費用,層高超過3.6m的 計算完模板后, 可以在另外計算滿堂腳手架費用, 查看定額說明
2012-03-02 20:26:38
鋼支撐和扣件是用于模板支撐系統的,腳手架用的材料有腳手架鋼管、腳手架板等,從定額材料里看看就明白了
2012-03-07 19:42:59
