realfox@126.com 2012-03-02 17:32:25 | 北京市 安裝 | 1009查看 2回答
通風工程工程的確認
通風管道上的變徑如何算量,通風管道上的支吊架是否計算工程量,風機安裝的支吊架如何算量,落地安裝的風機支架是否算量。通風定額混流式風機安裝分5#、7#、9#,如何區分。通風軟管接頭制作是不是帆布那種;圓形、矩形、是不是橡膠軟接頭
已采納1、通風管道上的變徑已包含在通風管道上; 2、通風管道上的支吊架已包含在定額內; 3、風機安裝的支吊架根據實際尺寸計算,落地安裝的風機支架也需要計算; 4、通風定額混流式風機安裝分5#、7#、9#,套軸流式風機定額; 5、通風軟管接頭制作是帆布那種; 6、圓形、矩形、是不是帆布軟連接。
2012-03-02 19:23:20
通風管道上的變徑已包含在通風管道上; 通風管道上的支吊架已包含在定額內; 風機安裝的支吊架根據實際尺寸計算,落地安裝的風機支架也需要計算; 通風定額混流式風機安裝分5#、7#、9#,套軸流式風機定額; 通風軟管接頭一般是帆布接口,用于設備與風管或部件法蘭連接; 圓形、矩形、是柔性風管,用于不易設置剛性風管的撓性風管,屬通風管道系統,采用鍍鋅皮卡子連接、托架或吊架固定。
2012-03-03 11:02:27
