jackie 2012-03-02 17:24:10 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 933查看 1回答
求高手指點(diǎn)清單計(jì)價(jià)問題
本人純屬新手,學(xué)習(xí)中~~~ 我這里的工程原本是做的定額的量,但是現(xiàn)在又要清單的,所以在用計(jì)價(jià)軟件重新列清單項(xiàng),在列項(xiàng)中遇到個(gè)問題。如下 在定額中的項(xiàng)有(010416001001)現(xiàn)澆混凝土Ⅰ級(jí)鋼筋,(010416001002 )現(xiàn)澆混凝土冷扎帶肋鋼筋,(010416001003),(010416001004)現(xiàn)澆混凝土Ⅱ級(jí)鋼筋,(010416001005)砌體加筋,(010416001006)電渣壓力焊接頭,但是這些項(xiàng) 在清單里面都是統(tǒng)一為“現(xiàn)澆混凝土鋼筋”,所以我不知道的是,在列這些清單項(xiàng)的時(shí)候 是不是也按定額的,把原本的清單項(xiàng)目里面的名字改成現(xiàn)澆混凝土Ⅰ級(jí)鋼筋, 現(xiàn)澆混凝土冷扎帶肋鋼筋。。。等,或者是不是不改,一次列出“現(xiàn)澆混凝土鋼筋”,列6項(xiàng)
已采納不錯(cuò),清單里統(tǒng)一為現(xiàn)澆混凝土鋼筋,至于鋼筋的級(jí)別,你需要在清單項(xiàng)目特征中詳細(xì)區(qū)別開來就可以了!希望對(duì)你有所幫助
2012-03-09 03:24:50
