anfu 2012-03-02 17:24:01 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1867查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)柱上板帶和跨中板帶布筋的畫(huà)法?是網(wǎng)格形式的。
請(qǐng)問(wèn)柱上板帶和跨中板帶布筋的畫(huà)法?是網(wǎng)格形式的。我畫(huà)水平的和垂直方向柱上板帶了,也畫(huà)水平方向的跨中板帶了,但我再畫(huà)垂直的就畫(huà)不上了,怎么辦?
畫(huà)板帶首先是尺寸一定要把握準(zhǔn)確了,差一點(diǎn)另一個(gè)板帶就布置不上去了,就會(huì)提示板帶不能重疊。 不管是跨中板帶還是柱上板帶橫縱都要布置的,否則會(huì)少算鋼筋量。 下圖是我做一個(gè)車庫(kù)的板帶,你參考下
2012-03-02 21:57:19
柱上板帶和跨中板帶在GGJ2009中只有受力筋,沒(méi)有原位標(biāo)注而支座上的是以板負(fù)筋來(lái)畫(huà)的 一般跨中板帶和柱上板帶直接定義就可以,其實(shí)"板帶"就是布滿了同一個(gè)方向的上下兩層的鋼筋的帶,鋪上去這個(gè)方向的上層和下層就都有鋼筋.同板受力筋是一個(gè)作用的.原位標(biāo)注和支座設(shè)置只有梁里才有,板是沒(méi)有的. 圖上的那個(gè)短筋可以布成筏板負(fù)筋. 筏板同板是一個(gè)道理,板布筋一面分四部分,板下鐵,板上鐵,板負(fù)筋,溫度筋。一般的板為了加強(qiáng)需要是板上鐵和板負(fù)筋同時(shí)都要布的
2012-03-02 17:49:02
