28****@qq.com 2012-03-02 17:12:35 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2563查看 3回答
關于冠梁 鋼筋的編輯方法
由于冠梁的縱筋在側面,而且拉鉤是垂直的,請問這樣的情況怎么樣編輯啊問題補充:關鍵是拉鉤是垂直放的,按圖上的配筋的話,只能把主筋輸入到側面鋼筋里面,那樣畫出來的拉鉤是水平的,請教怎么解決~
已采納抗扭鋼筋跟主筋的計算方法是一樣的。比如是22的 在側面鋼筋輸入主筋信息:N10B22 上下部通長筋2b22+2b16 箍筋在其他箍筋里面輸入 長度要手算輸入進去,配筋信息直接輸入,軟件自動計算根數
2012-03-05 10:40:10
2012-03-05 11:00:46
這樣的梁我的處理方法是在定義梁中不輸入鋼筋,畫好梁在編輯鋼筋中輸入然后鎖定構件就行了。 你點擊上方的編輯鋼筋,然后點擊你要編輯鋼筋的梁構件,在下方的表格中直接輸入鋼筋直徑圖形尺寸和根數.
2012-03-02 20:28:41
