10****@qq.com 2012-03-02 16:25:50 | 河北省 土建 | 25407查看 1回答
請教一噸生石灰等于多少立方
灰土墊層3:7怎么出來的, 是不是 用0.248*系數(轉化成立方的系數)/1.17=3:7 不知道是不是這么理解
已采納三七灰土是體積比,不是重量比。 生石灰比重約為3.2,干容重在800~1200公斤/m3,取1.1t/m3。生石灰消解成消石灰,質量增加32%,熟石灰比重約為2.2,含水量宜保持在25~35%之間,這時的濕容重一般為600~620公斤/m3,相應的干松容重一般為465~490公斤/m3,取0.5 t/m3。
2012-03-02 16:28:47
