king_ltf@126.com 2012-03-02 15:56:43 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1091查看 3回答
GBQ4.0怎么看的出工程量系數被調整過...?
請教各位高人...請問在GBQ4.0里面...如何確定做出的預算書工程量系數被調整過...要是調整后上報給甲方...甲方看的到調整過的系數嗎...?或者是收到的預算書...我怎么看的出這個預算書的系數被調整過呢...?急...!!!
已采納若是工程量乘以系數后在輸入就沒法看出來。若是定額乘以系數,那么在該定額的工料機顯示中乘以系數的含量是紅色的,如人工*2 ,那么該定額的人工含量會用紅色的表示出來。但是在工料機中刪除了一個或者添加了一個,含量不會用紅色的表示出來,這個時候就要用下面的方法區別。 定額沒有改變的定額類別會寫“定”“借”若發生了任何改變定額類別會寫“換”,這個算是最保險的了。
2012-03-02 16:43:07
在分部分項工程量頁面點右鍵----頁面顯示列----顯示計算表達式 就可以看到是不是乘了系數
2012-03-02 16:12:09
書面預算書當然看不出工程量是否乘以了系數,除非你一個一個的認認真真去算對比一下了
2012-03-03 09:49:17
