lijing612 2012-03-02 13:57:21 | 四川省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2015查看 1回答
請(qǐng)問定額中的配合比是什么意思呢?
例如我在清單下插入定額BA0104水泥砂漿踢腳線 水泥砂漿(特細(xì)砂) 1:2,在這個(gè)定額目錄下既有1:2的水泥砂漿,也有1:3的水泥砂漿,現(xiàn)在我如果要換材料,把1:2換成1:4的,那應(yīng)該怎么換呢?是把兩個(gè)都換了,還是只換一個(gè)?應(yīng)該換哪一個(gè)呢?同時(shí),麻煩說一下,為什么1:2砂漿下會(huì)有1:3的水泥砂漿呢,他是什么作用是呢?
已采納一般抹灰都是兩次成活,這個(gè)就是兩次的不同配比。你可將1:3的換成1:4的即可。
2012-03-02 14:07:05
