雪山飛狐 2012-03-02 12:34:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1729查看 4回答
獨立基礎上下層偏心在廣聯達里怎么定義
注意 是上下層偏心 不是整個獨立基礎偏心 上層上下左右邊和底層邊的距離不一樣
已采納建立上下層兩個基礎單元,分別繪制,畫上后利用“查改標注”調整位置即可。
2012-03-02 13:09:11
建一個獨立基礎,再點開建第一層、每一層、。。。,每層都有個插入點,設置其座標為一致,祝你成功!
2012-03-02 12:49:14
建立輔助軸線,分別獨立基礎單元畫上。
2012-03-02 12:39:57
可以分2個單元定義
2012-03-02 13:29:07
