zz99zz 2012-03-02 11:28:38 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1427查看 1回答
樁上柱插筋的彎折長度
1、設(shè)計圖紙上寫的是參照03G101-1,我找了半天,沒找到在第幾頁 2、GGJ10的版本默認(rèn)的長度是10d,是不是少了? 3、03G101-1的34頁顯示的是(任何情況下,錨固長度不得小于250mm)? 4、圖紙上柱子的縱筋是22的 我是新手,請教下他軟件里顯示的20d,對不對,有啥依據(jù)?問題補充:承臺高度厚度700mm
你好:軟件里計算的是下插一個錨固長度后彎折10d,截圖是11G軟件里的節(jié)點設(shè)置要求。
2012-03-02 12:33:12
