奔跑的螞蟻 2012-03-02 11:25:01 | 山東省 其他專業(yè) | 1096查看 5回答
關(guān)于08清單計價規(guī)范場地平整計算
《08清單計價規(guī)范》中關(guān)于場地平整的規(guī)范為 按建筑物首層面積 計算, 此處“首層”是指的哪一層? 比如有一座地下二層、地上2層的建筑,算場地平整是按地下二層的建筑面積 還是按照地上第一層的建筑面積? 求詳細解答
已采納首層指的應(yīng)該是地面以上第一層。
2012-03-02 12:39:33
這是一個概念性的定義,嚴(yán)格來說應(yīng)該是,設(shè)計室內(nèi)與自然地坪交叉的面積
2012-03-02 11:27:51
“首層”是指的就是第一層,如果有地下室,那么就是大開挖了,是不需要平整場地的。
2012-03-02 11:28:16
支持2樓的 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)下
2012-03-02 11:46:29
應(yīng)該是按照地上首層的外墻外圍尺寸外加2米的面積計算
2012-03-02 11:28:20
