ji****@126.com 2012-03-02 11:15:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 711查看 3回答
鋼筋11,不能塊存盤、塊提取
GGJ11鋼筋工程地上地下工程需要合并,但是我的地上工程不能快存盤和塊提取,地下工程都可以,請問怎么解決。謝謝。。。
應該是可以的,檢查自己是不是哪步驟的操作上出了問題。 看看你的軟件是不是在“當前樓層”的界面。如果是,也還沒,建議你讓廣聯達的人給你遠程看看,或是上門服務,給你檢查一下,是不是軟件的問題,還是你操作不慎。 如果是地上地下工程合并為一個工程的話,不需要塊操作的,打開其中一個文件,然后點擊菜單欄 里的 合并其他工程。
2012-03-02 11:24:06
按f5看看你的工程是不是有問題 你用軟件自帶的修復工具修復一下
2012-03-02 11:25:04
支持1樓的 學習學習下
2012-03-02 13:56:03
