永不停止 2012-03-02 09:31:30 | 湖北省 裝飾 | 1064查看 2回答
清單結算問題
1、有保溫層屋面,屋面在投標中以計算卷邊面積,結算時是否按水平面積進行結算,定額中以說明卷邊面積并入防水面積計算,審計局只按水平面積進行結算,是否合理,為什么? 2、招標答凝中以提出底板防水未計,工程中有變更增加了底板處防水,止項防水是否能按清單規范中規定的采用類似清單進行結算?本項目套用用了不上人有保溫屋面清單項,是否可行。為什么? 3、天棚抹灰工程,天棚要施工中未進行抹灰,直接括膩子刷涂料的,在結算中是否計算天棚抹灰項, 請大師支招 致謝!
已采納1、不對,應該是展開面積。 2、變更項目應該重新造價。 3、沒有抹灰,就不應該計算 對 但是沒有抹灰,結算時就要扣除
2012-03-02 09:41:50
1、有保溫層屋面,屋面在投標中以計算卷邊面積,結算時是否按水平面積進行結算,定額中以說明卷邊面積并入防水面積計算,審計局只按水平面積進行結算,是否合理, 答:不合理。按北京定額理解是不對的,應按中標量結算。定額防水工程量計算規則有明確說明,卷起部分另行計算。 2、招標答凝中以提出底板防水未計,工程中有變更增加了底板處防水,止項防水是否能按清單規范中規定的采用類似清單進行結算?本項目套用用了不上人有保溫屋面清單項,是否可行。為什么? 不可以按屋面的項目走,應按底板防水做法套定額執行中標相同項目材料及人工接卸單價。 3、天棚抹灰工程,天棚要施工中未進行抹灰,直接括膩子刷涂料的,在結算中是否計算天棚抹灰項,按實際施工項目結算,施工未做就不應計算。 注明:但首先結算要看工程合同有關結算條款的有關規定,有的合同款規定中標工程量、單價包死,發生洽商的變更造價進入結算。。。。合同起主導決定作用。
2012-03-02 10:31:44
