豬肝米飯 2012-03-02 08:58:53 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1488查看 3回答
在圖形算量中為什么提示樓層復制成功,可怎么不顯示?即使匯總計算了還是一樣
在圖形算量中為什么提示樓層復制成功,可怎么不顯示?即使匯總計算了還是一樣問題補充:而且匯總以后在報表里也同樣不顯示的
已采納你檢查一下是否是在分層,或者點構件的字母代碼,讓其顯示出來。 “可是不管新建的還是已有的,或者簡單點建立一個,還是同樣的問題,提示成功,就什么都不顯示。”提示成功,說明已經復制了,沒有顯示的原因可能是被隱藏,或者不你所在的構件界面,你可以點需要查看構件的相應代碼,如板“B”,梁“L",柱”Z"等等,這些字母代碼都可以在導航欄中對應的看到。
2012-03-02 09:01:44
在復制時是要先選擇構件然后再復制的,如果沒有選擇構件就不會復制到其他層的。還有就是從其他層復制后,只復制構件的屬性,不復制圖元。看你是那種情況。 你先選擇構件圖元,然后點樓層,在下拉菜單中點復制選定構件到其他層,在彈出對話框中選擇目標樓層,確定,再看應該復制到相應的樓層中了。 是的,目前的軟件中一次只能復制一類構件,如梁或柱。不能一次全樓層復制的。
2012-03-02 09:08:00
將軟件關了在打開試試 那是不是在三維里顯示呢 在工具--選項--其他里這么改改試試 那這樣試試,新建個圖形文件然后合并你這個不顯示的試試
2012-03-02 09:02:24
