xuningningning 2012-03-01 21:32:48 | 海南省 土建 | 5381查看 3回答
風井抹灰問題
建筑一些送風井、排風井、水井周圍是加氣塊墻封閉的,請問用不用抹灰?怎么抹灰啊?問題補充:可是裝修做法表中 管井做法:專用界面劑一道,6厚1:2.5水泥砂漿打底掃毛(加氣塊外掛網格鋼絲網),8厚1:3水泥砂漿分層壓實,2厚面層耐水膩子刮平, 那就是這些風井要抹灰了啊還要刮膩子,想問一下這些封閉的怎么抹?。慷蚁袼惋L排風這些沒有樓板的怎么抹???謝謝
已采納像你這樣的,就是甲方說非要抹灰,浪費這些材料的話,那就砌一點加氣塊墻,然后在人可以抹灰的情況下抹灰,然后再砌磚再抹灰····
2012-03-02 14:16:37
這個位置一般是不用去抹灰的,它大砌筑時是隨手抹縫,也一般要設計中有說明。
2012-03-01 21:56:34
不用抹灰,沒有用處
2012-03-01 21:56:00
